Amplitude Dataでのクロスプロジェクト分析
Amplitude Dataのポートフォリオ機能では、複数のソースプロジェクトを1つのビューに結合することで、クロスプロダクト分析を作成できます。
ポートフォリオアドオンでは、アナリティクスでポートフォリオを作成し、ポートフォリオのすべてのソースプロジェクト全体で集計されたデータを使用してチャートを構築できます。 詳細については、ヘルプセンターの記事「Amplitude Analyticsでクロスプロジェクト分析を実施する」をご覧ください。
Amplitude Dataで管理されるポートフォリオの行動は、Amplitude AnalyticsのGovernセクションで管理されるレガシーポートフォリオとは異なります。 その一例としては、従来のポートフォリオでは、デフォルトでユーザーがソースプロジェクトを優先したり、ポートフォリオ内のソースプロジェクトからイベントまたはプロパティメタデータを表示したりするようになっていなかったことが挙げられます。
この記事では、Amplitude Dataプロダクト内からのみ編集可能なポートフォリオについて説明します*。* Amplitude AnalyticsとAmplitude Dataが管理するポートフォリオの両方が、チャートを介してクエリされると同じ集計データを返します。
ポートフォリオを作成する
Amplitude Dataでポートフォリオを作成するには、次のステップに従ってください。
  1. Amplitude Dataのプロジェクトセレクターから、*[新しいPortfolioを作成]*をクリックします。
作成
2. 表示されるモーダルで、ポートフォリオに名前を付け、Amplitude Analyticsでプロジェクトを選択します。 完了したら、[次へ]
をクリックします。
3. 次に、含めたソースプロジェクトのスキーマに優先順位を付けなければなりません。 これは、Amplitude Dataがスキーマで競合または相違に出会った場合に必要です。 それらを優先する順序は、Amplitude Dataが「真実のソース」とみなすスキーマを決定します。イベントまたはプロパティ名が複数のソースプロジェクトに存在する場合、Amplitude Dataはこのポートフォリオで優先されたプロジェクトからのメタデータを使用して表示します。
スキーマに優先順位を付けるには、プロジェクト名を優先順位付け順序にドラッグするだけです。
**注:**ソースプロジェクトからのイベントまたはプロパティのメタデータ(説明、カテゴリー、表示名、アクティビティ、可視性)は、デフォルトでAmplitude Dataが管理するポートフォリオに表示されます。
4. *[Portfolioを作成]*をクリックして、作成プロセスを完了します。
ポートフォリオでイベントとプロパティメタデータをカスタマイズする
オーバーライド
既存のポートフォリオをAmplitude Dataにインポートする
既存のAnalytics管理ポートフォリオをAmplitude Dataにインポートできます。 これを行うには、プロジェクトセレクターをクリックして、検索するか、「プロジェクト(アナリティクスで管理)」の下で検索して、インポートするポートフォリオを見つけます。
ポートフォリオがインポートされると、イベントとプロパティの既存の集計リストを表示できます。
**注:**Amplitude Dataは、すべてのイベントとプロパティのインポートされたポートフォリオにオーバーライドを作成します。これにより、アナリティクス管理ポートフォリオのユーザーの既存のスキーマが維持されます。
Need help? Contact Support
Visit Amplitude.com
